东莞市创德机械有限公司
Dongguan chuangde Machinery Co., Ltd.
主营:自动抛光机,五金件,圆盘抛光机,五金件,自动翻边机,铁,自动旋压机,铝罐
  • 供应循环式水磨弧面平面拉丝机
    供应循环式水磨弧面平面拉丝
    循环式水磨弧面平面拉丝机性能;可用于各种小平面金属产品拉丝砂光磨光磨砂扫纹等处理。输送带配变频器可调进料速度可干湿两用。循环式水磨弧面平面拉丝机特点;效率高质量稳定确保【工件】平面度砂纹清匀。可根据需求定制1-15组砂带机头。无需替换砂带
    2024-01-02 18000/台
  • 保温杯 电水壶自动抛光机
    保温杯 电水壶自动抛光机
    电水壶保温杯自动抛光机功用;一该设备归于经济型多功用圆盘抛光机,抛光机头设置有三个旋转关节,抛光头可根据工件形状的不一样,任意调节抛光轮角度。选用广东品牌减速电机操控磨头的上升/降低及行进/后退,抛光头360度旋转定位。二抛光机磨轮磨损时无需人工调理,在操控部分设置好参
    2024-01-02 990/台
  • 圆盘封头自动抛光机
    圆盘封头自动抛光机
    圆盘封头自动抛光机功能;一该设备归于经济型多功用圆盘抛光机,抛光机头设置有三个旋转关节,抛光头可根据工件形状的不一样,任意调节抛光轮角度。选用广东品牌减速电机操控磨头的上升/降低及行进/后退,抛光头360度旋转定位。二抛光机磨轮磨损时无需人工调理,在操控部分设置好参数后,磨头
    2024-01-02 66000/台
  • 二辊液压卷板机
    二辊液压卷板机
    二辊液压卷板机说明;主要用于铁板钢板不锈钢板卷制圆筒形(工件)产品。钢板不锈钢板0.3-1.5MM,铁板3.5MM。本机采用柔性辊,对板材的表面是不会造成磨损的,非常适用于冲压成型的钢板不锈钢铁板材料。二辊液压卷板机比三辊机结构更精简,的配件厂像我公司提供较好的配件解决方案。因长
    2024-01-02 888/台
  • 旅行箱外壳数控自动抛光机
    旅行箱外壳数控自动抛光机
    旅行箱外壳数控自动抛光机:数控抛光机采用伺服电机,plc编程进口系统控制,进口丝杠,导轨,轴承,五轴联动系统高精度处理各零部件。根据用户数量的需要多功能数控抛光机R,抛光轮自动进给,可记忆,储存,可动态跟进,操作便捷,自动化程度高.自动调节粗精磨的次数,准确度高,效率高。抛光磨
    2024-01-02 88000/台
  • 两辊小型液压自动卷板机
    两辊小型液压自动卷板机
    两辊小型液压自动卷板机说明;1采用先进的两辊液压成型原理,模具上辊下压及弹性胶下辊旋转运动,金属板通过两辊的贴合面连续合成,把金属板或网板卷一次成型制圆筒状。两辊液压卷板机比三辊机结构更精简。2下辊由主机配减速电机带动下低速转动,由两油缸推动上辊两端的顶端轴与下辊接触来
    2024-01-02 16000/台
  • 四组圆盘自动抛光机
    四组圆盘自动抛光机
    创德四组圆盘自动抛光机,可装配麻轮,千叶轮,布轮,尼龙轮,实现粗抛,中抛,精抛和拉丝效果。采用圆盘旋转工作台,可以根据产品(工件)需要而制定间歇式或者连续式两种旋转,可以调节运转速度和时间的控制。本机的抛光头可以任意调角度,抛光机座也可以任意调角度,实现多角度抛光
    2024-01-02 0/台
  • 搅拌桶锥筒旋压拉边卷边机
    搅拌桶锥筒旋压拉边卷边机
    搅拌桶锥筒旋压拉边卷边机:此设备是我公司东莞创德机械有限公司研发的这款新型成型设备。主要结构为变速联轴传动,动力装置系统,中心外延旋压,从而使搅拌桶锥筒一次性连续完成中间的折边,底部的拉边,顶部的卷边工作。真实的实现一机多用,一机多功能使用。适用于化工设备,电力设施,建筑业,大型风机,
    2024-01-02 1/台
  • 自动抛光机 内径壁抛光机
    自动抛光机 内径壁抛光机
    内径壁抛光机专门针对圆形器皿内径壁,内底面打磨砂光抛光处理,如:锅具类,餐具,壶杯,卫浴配件,灯饰类等等。圆盘抛光机主机电控部分为PLC程序控制系统,人机界面操作控制系统,电控箱好比人的大脑指挥所有运程。无线触模屏操作系统。无线触模实现与工件没有距离视觉内控制。构成:一个圆盘工作台
    2024-01-02 120000/台
  • 管件自动打磨抛光机
    管件自动打磨抛光机
    本机可实现五金金属件表面光泽度抛光处理,去除毛刺,去除锈蚀,去除氧化薄膜等原理:机台工作原理用粗,中,细多种抛轮,以循序渐进方式一次性磨抛至理想光泽效果,对不同大小型号工件由控制面板人机界面的PLC控制器进行调配,规定范围内无需调导轮间距,只须将加工件放置夹具上。工件夹头可自转,工件装取更换
    2024-01-02 8/台
  • 法兰边自动冲孔机
    法兰边自动冲孔机
    本机设备用于专业法兰边冲孔机,人机界面上采用PLC电脑控制,伺服电机,准确打孔,高速旋转效率,工作精度稳定。编制程序时只需输入工件尺寸、准距、工作数即可,编程简易,也可直接使用放样软件所生成的程序数据。磨具型号根据不同工件规格配制,更换磨具简单快捷,支撑架有6点定位,保证加工工件的受力均
    2024-01-02 2/台
  • 内翻边机 空调板内拉边机
    内翻边机 空调板内拉边机
    该机为自动内翻边机,和一般常规翻边机有所不同,采用旋压原理来实现对方型件的空调板内圆进行内翻边作用.机台结构设计合理,操作方便,可一次性完成金属翻边工艺.操作简便,更换模具快捷,能耗低,效率高,性能稳定.整机采用液压驱动运行更平稳.翻边直径200-1000mm,翻边厚度普
    2024-01-02 666/台
  • 不锈钢 双轮数控旋压机
    不锈钢 双轮数控旋压机
    不锈钢双轮数控旋压是五金旋压工艺的一种机械,本设备采用CAD绘图编程,全数字伺服系统控制,系统对开机每个单元自动检测,自动润滑,自动诊断,过载保护,准确定位,记忆等功能。旋轮运动轨迹可圆弧,直线,多圆弧,曲线等,3轴或4轴分别伺服驱动,双旋轮可同时进退,也可单独分别进退。双轮数控自动旋压
    2024-01-02 666/台
  • 铝罐自动旋压机
    铝罐自动旋压机
    铝罐自动旋压机为400型,该机结构设计合理,采用CAD绘图编程,全数字伺服多轴系统控制。机床采用高度度整体铸件结构,防腐朽效果,结构承受强度大,稳定性强。自动润滑系统可实现对主轴、导轨、滚珠丝杆等润滑部位定时、定量的自动润滑,并能进行自动检测和启动紧急信号。主轴采用高品质精度轴承,单独大
    2024-01-02 666/台
  • 锅仔外圆自动抛光机
    锅仔外圆自动抛光机
    该设备为圆盘自动抛光机,其主体结构大体分为三大部分:一.转台部分:机台外观为圆形,转台位于中心部位,主轴电机驱动中心轴圆盘做连续转动,转动方向顺时针,在工件需要其它工艺时可设置为顺逆俩种转动方式.锅子工位安装有12个,位于转盘的边缘,分别用分割器高准确控制转速,采用真空吸盘对其固定.防止在
    2024-01-02 888/台
  • 烤炉自动翻边成型
    烤炉自动翻边成型
    该机为五金件端口自动成型机械设备,多用于非标件.根据不同要求,规格可完成内卷边,外卷边,缩口,内外压筋,扩口,翻边,切边等公艺可用于材料不锈钢,铁,铝,镀锌板,铜等五金材质工件东莞创德机械有限公司专业研发生产五金自动化机械设备,烤炉成型设备,自动拉边翻边机,自动卷边机,自动旋压机,自
    2024-01-02 666/台
  • 文丘里风阀自动旋压机
    文丘里风阀自动旋压机
    该数控机用于防锈铝板文丘里风阀的旋压成型工艺,一模一道次成品,性能稳定,操作简单。同时也是适用于灯具,炊具,工艺品等行业的批量生产.1.采用先进的数字化编程控制程序2.具有成熟的CAD绘图编程软件功能,旋轮运动轨迹可为直线、圆弧、多圆弧连接线以及组合的曲线等,并输入到计算机中进行道次
    2024-01-02 888/台
  • 大直径圆筒折边 卷边 翻边机
    大直径圆筒折边 卷边 翻边机
    该款设备的生产,有效的解决了超大直径需要完成的成型处理,可以一次自动化且有序的作业完成圆筒的翻边,折边,卷边。规格:可达直径2500mm,可达厚度6mm,机台重达5吨,一机可完成多种规格的工件,附机赠送一套模具,售后一年,更多详细说明请来电咨询。该机是我公司创德机械专业订制研发生产.公司同时
    2024-01-02 888/台
  • 封头 锅盖数控自动抛光机
    封头 锅盖数控自动抛光机
    该机为俩个单独工位,俩个单独抛光头结构,共用一个控制台,运用数控编辑程序,来对俩个单独锅盖进行同时,同步抛光作业。与之前多工位圆盘自动抛光机比较,这款数控机台更自动化,适合于直径500以下的锅盖及封头,价格实惠,性能稳定一致。该机是我公司创德机械专业订制研发生产.公司同时还生产销售:自动
    2024-01-02 666/台
  • 不锈钢转椅支撑盘数控旋压机
    不锈钢转椅支撑盘数控旋压机
    转椅支撑盘旋压成型机为数控机,拥有单独的CAD绘图编程软件,可实现多圆弧连接线,曲线,直线等,一次作业完成转椅支撑盘的成型工艺,可以根据客户要求进行多型号工艺。模具与支架支撑盘钣金在双轴带动下旋转,同时在径向受到成型轮的连续挤压,使支撑盘钣金毛坯逐渐变形,在轴向表面及圆柱外表面均形成提前编程
    2024-01-02 666/台
  • 小圆筒自动冲孔拉边机
    小圆筒自动冲孔拉边机
    小圆筒冲孔翻边机设备出口乌克兰地区,国内也作销售,该机以批量生产小直径圆筒的翻边冲孔为主,为我们公司研发设计生产,操作简单,效率高,性能稳定,一致性好,无直边,须边,斜边,斜孔等。一机可多模,达到多规格生产。翻边直径:80-350mm翻边厚度:0.5-2.0mm翻边宽度:10-40m
    2024-01-02 666/台
  • 冲孔上折翻边多功能翻边机
    冲孔上折翻边多功能翻边机
    我司专业生产五金自动化成型设备,厂家直销,价格实惠,性能稳定,效率高。冲孔上折翻边多功能翻边机,整机机台由控制面板和三个单独的功能轴组成,分别为翻直边,冲孔,上翻折边。翻直边:使圆筒件的俩端口向外翻90度直边,翻边宽度10-50(mm),翻边平整一致。冲孔:在外翻直边的基础上,根
    2024-01-02 666/台
  • 厚板 二辊自动卷圆机
    厚板 二辊自动卷圆机
    东莞创德机械有限公司为你提供二辊大型自动卷板卷圆机,卷板速度快,精度高,采用PLC自动控制方式,液压与电动结合驱动铁棍和胶辊运作,塑型板材成圆筒状,达到批量生产。卷圆直径600-1500MM卷圆厚度4-8MM卷圆长度1600MM公司还生产200型,400型,600型,800型,1
    2024-01-02 666/台
  • 不锈钢圆盆钵旋压机
    不锈钢圆盆钵旋压机
    该数控旋压设备可制造生产不锈钢,铁,铝,铜材料的盆类,钵类,碗类等工艺品。数控自动化CAD绘图编程,刀架运动轨迹可为直线,圆弧,多圆弧连接组合,规范旋压运动道次,记忆,拷贝,储存,故障启动紧急信号,检测等功能。保证产品片料直接一次旋压成型,无变薄,直径,形面等现象。不锈钢圆盆钵旋压机和普
    2024-01-02 666/台
  • 真空吸料筒自动翻边机
    真空吸料筒自动翻边机
    该机用于真空吸料直筒,锥筒的自动翻边,也适用于风机风筒成型制造。材料可为铁,不锈钢,镀锌板,铝等金属材料。“S”边型打破了以往普通翻直边型,带给了更多客户的需求,它效率高,能耗低,更换磨具快捷方便,操作简单易学。参数:翻边对象:直筒,锥筒翻边形状:S边,凹边,斜边,直边,圆弧
    2024-01-02 666/台
  • 不锈钢缩口 自动旋压机
    不锈钢缩口 自动旋压机
    缩口对象可为:不锈钢,铁,铝,铜材质。缩口规格:根据客户需求完成(可订制)。本公司还可完成其它不同形状,不同规格,不同材料的自动旋压批量生产旋压设备,也可以对外加工生产,详情请欢迎咨询!数控自动化CAD绘图编程,刀架运动轨迹可为直线,圆弧,多圆弧连接组合,规范旋压运动道次,记忆,拷贝
    2024-01-02 66/台
  • 小直径管件翻边机
    小直径管件翻边机
    机针对五金管件的自动翻边,可满足小直径,厚管材的翻边需求,该机速度快,效率高,性能一致,更换磨具快捷简单方便。翻边直径:60-200mm翻边长度:150-600mm翻边厚度:2-8mm翻边宽度:10-40mm翻边模具:一型一模(附机赠送一模)注:可根据客户需要设计订制,4
    2024-01-02 666/台
  • 创德风壳翻边 冲孔设备机械
    创德风壳翻边 冲孔设备机械
    该设备为1600型翻边机,可完成翻边,喇叭边,冲孔功能,一次成型。主要参数说明:工件直径350-1600材料铁1-6mm电机功率8.5kw设备重量:4.0t设备规格2800*2800*1800mm创德自动翻边机喇叭边冲孔为一体机,翻边速度快,效率高,翻边宽度一致,磨具
    2024-01-02 880/台
  • 专机卷圆 铁板自动二辊卷锥机
    专机卷圆 铁板自动二辊卷锥
    该机为400型卷锥机,运用二辊自动成型原理,上铁辊轮下压紧贴铁板紧贴下辊轮,可完成卷板直径30-120mm,该机为400型卷锥机,运用二辊自动成型原理,上铁辊轮下压紧贴铁板紧贴下辊轮,可完成卷板直径30-120mm,卷板长度350mm卷铁板厚度1.0-2.5(mm)其效率高,质量稳定,节能环保,可
    2024-01-02 666/台
  • 切边卷边机--创德机械专业生产
    切边卷边机--创德机械专业生
    东莞创德机械有限公司专业生产切边卷边机,还可以增加其缩口压平折边等部分功能,多用于常规五金圆形件成型。注:非标可根据客户需要设计订制等规格。我司同时还生产自动抛光,圆盘抛光机,自动翻边机,自动旋压机,自动卷圆卷板机,自动卷边机,自动包边机等非标机械设备,欢迎垂询!东莞创德机械有限公司专业生产
    2024-01-02 666/台
  • 圆形轴流风机壳自动翻边机
    圆形轴流风机壳自动翻边机
    圆形轴流风机壳自动翻边机1.说明:轴流风机壳翻边冲孔机是我司创德机械设计制造翻边机中的其中一种翻边设备机械.如需其它规格件及非标件来电洽谈订制.2.工艺a)轴流风机壳,材料为五金不锈钢铁镀锌板等圆形件b)主轴翻边模对轴流风机壳端口进行同放旋转作业,使端口外翻法兰成型,形状
    2024-01-02 666/台
  • 小直径电热圈自动卷板机
    小直径电热圈自动卷板机
    电热板材如何成型为电热圈呢?下面我给大家介绍这款由我们创德机械研发生产机械设备。二辊自动卷板卷圆机是这款利用二辊轮转动原理,完成板材的卷圆成型,这里说的二辊指机台的上辊轮即胶辊和下辊轮即铁辊,铁棍也就是我们通常说的工件辊轮模,在胶辊和铁辊同时作用力板材,使之弯曲圆筒状,工件一次成
    2024-01-02 666/台
  • 五金外圆壳 喇叭边 冲孔 翻边机
    五金外圆壳 喇叭边 冲孔 翻
    喇叭口翻边机针对的金属材料主要是钢,铁容器筒的端口成型处理,结合各行业的需要,对端口形状的需要各不相同,我司的自动翻边机可完成的形状有喇叭口,直边,斜边,S边,卷边,冲孔,切边,修边等,一台机可设计结合任意四种功能,完成容器筒的端口成型。型号:本机为800型翻边机,功能:翻直边,冲孔,卷边,
    2024-01-02 666/台
  • 多功能冲孔机 振动筛外壳翻边机
    多功能冲孔机 振动筛外壳翻
    厂家直销真空吸粉外壳翻边机,效率高,翻边平稳,工件一致性强,操作简单易学,可成批量加工生产,由创德机械有限公司团队研发生产。功能:该机为多功能型翻边机,适合真空吸粉机外壳的不同直径规格,要达到的翻边,卷边,切边,冲孔功能,也可根据客户需求设计订制喇叭边,S边,直边等功能。控制:
    2024-01-02 666/台
  • 四辊数控自动卷板机
    四辊数控自动卷板机
    四辊数控可调式卷板卷圆机,由创德机械团队研发生产新一代新型机械,实现了一机同辊卷制多规格的直径圆筒,其受力均匀,一次成型,无直边须边。1.成型直径200-1600mm,宽度1300mm,厚度5mm2.产品规格大小直径机台控制器可进行调节,无需换辊3.PCL
    2024-01-02 666/台
  • 1300型自动拉边机 翻边卷边冲孔
    1300型自动拉边机 翻边卷边
    1300型自动拉边机翻边卷边冲孔说明:规格:该机为自动拉边机,由拉边轮自动将圆筒端口向外成90度直角边拉边成型,成型圆筒原材料厚为1.5-4mm铁板,圆筒直径400-1300mm。配置:翻边,卷边,冲孔共三工位,可依次完成翻边卷边冲孔三道工序,翻边边口平整,卷边径一致,冲孔孔径
    2024-01-02 888/台
  • 供应大磨盘自动抛光机
    供应大磨盘自动抛光机
    目前我公司可以定做以下规格的圆盘式抛光机:   1、圆盘直径:ø600mm ø800mm ø1600mm ø2000mm   2、抛光头(磨头):6个以下
    2024-01-02 电议/台
  • 太阳纹 圆纹拉丝机
    太阳纹 圆纹拉丝机
    太阳纹圆纹拉丝机说明:采用圆盘式多工位自动转动,砂架上的砂带作间歇式传动,可分别对工件的底部,侧面进行太阳纹圆纹的处理。针对不同工件,可对圆盘及工位进行转动方向的调整,速度的调整,砂带上下及砂架角度的调整。产品一次成型,纹路清晰,均匀,细腻,美观整齐,是手工无法比拟
    2024-01-02 39999.00/台
  • 锥形卷板机
    锥形卷板机
    锥形卷板机:该机主要用于锥形工件卷圆。采用结构件基架机械传动,滑动轴套的设计,卷制的零件圆度准确,操作方便,精度可靠,效率高。机架选用加厚,经打磨飞边的钢板构造,做工精良,厚重,工件卷锥时不会震晃。机械传动轴颈,滑动表面及齿面的合理润滑,是降低动力消耗,提高机器寿命。工作
    2024-01-02 888.00/台
  • 铁皮 不锈钢圆筒压边 推边机
    铁皮 不锈钢圆筒压边 推边机
    铁皮不锈钢圆筒压边推边机;本机采用油压夹紧,油压进刀自动压边推边,可无调速功能(可快速或慢速)。根据所加工工件大小,通过螺栓调整油缸和模具的位置,便于弹性生产。铁皮不锈钢圆筒压边推边机具有重大计数数功能,配备工作时间可调装置。手动和自动两种控制方式。
    2024-01-02 666.00/台
